Sagem D-Box Sat 2xAmd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Sagem D-Box Sat 2xAmd |
Problem gelöst
BID = 136125
BigDragan Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lohne
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box Sat 2xAmd
Hallo! Ich kann mit meiner DBox nicht alle Kanäle empfangen, auf Sirius 5°O gar keinen. Die Box lief mit Linux ohne Probleme längere Zeit, dann stand Sie paar Monate eingeschaltet aber ohne Satkabel, praktisch ohne Last. Nach wieder anschließen an die Sat Anlage, konnte ich keine Kanäle mehr finden. Signal ist aber vorhanden.
Sat Anlage ist OK! (Überprüft mit Humax)
LNB Spannung ist OK! (12.8V und 17.8V 22kH vorhanden)
LNBK ist OK!
Auf den Pins 1 - 10 von Tunerplatine sind alle Spannungen vorhanden die da sein müssen.
Ich weis jetzt nicht mehr weiter.
Kann mir einer sagen welche Spannungen an den anderen Pins 11 - 36 von Tunerplatine anliegen müssen und wofür die sind. Oder weist vielleicht jemand wo das Problem sein könnte.
BID = 136177
anderes image ??? orginalsoft ??
wie siehts da mit aus ???
BID = 136564
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Alle mögliche Images schon ausprobiert, von älteren bis neuen, von Enigma bis Original. Es ändert sich nur das auf Astra 19,2°E unterschiedliche Kanäle gefunden werden und Sirius 5°E bleibt dunkel.
Vielleicht noch andere Idee.
Danke im voraus
BID = 136610
eventuell die DisequeC schaltung defekt ....???
BID = 136861
Noch mal besten Dank für die Antwort.
Sat Anlage ist mit Motor und ist 100%ig in Ordnung, lief auch mit dieser Box und läuft immer noch mit Humax ohne Probleme. Wenn du meinst die DiSEqC Schaltung in der Box, wie kann ich die dann überprüfen. Mir ist noch was aufgefallen, auf Pin 17 und 18 der Tunerplatine liegen 4,77V an, wo auf Pin 18 die Spannung zwischen 4,77V und 4,3V im ca. Sekundentakt wechselt. Ob das vielleicht die Ursache sein kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194265611 Heute : 11635 Gestern : 9083 Online : 438 12.11.2026 19:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199360847473
